深圳市常绿峰化工科技有限公司
主营:不锈钢清洗剂,铝材清洗剂,镀锌板清洗剂,碳氢清洗剂,铜材清洗剂,不锈钢除蜡水,水基清洗剂,金属清洗剂
镀铝板五金件的清洗方法
发布日期:2015-04-15 来源:网络 作者:常绿峰
镀铝板,也称镀铝钢板。也有人称之为渗铝板或热浸渗铝板。是铝硅合金镀层的钢板,其中铝含量为90%,硅10%。有良好的耐热性、热反射性、耐腐蚀性,其机械性能与物理性能优于冷轧钢板,被广泛应用于家用电器、汽车配件等到。
镀铝板五金件一般在加工的时候都会采用滑润性比较高的加工油,所以在后序清洗时候就比较耗清洗剂量,因此,从成本出发目前比较多的应用水基型的清洗剂进行清洗。一般清洗流程为:5%清洗剂清洗----漂洗----漂洗----干燥。
根据常绿峰化工公司技术部介绍,镀铝板的镀层为铝,铝是双性金属,能与酸起反应也能和碱反应,所以镀铝板清洗应该采用中性的清洗剂。目前市面的中性清洗剂大家必须从技术参数上去真实的鉴别。如有的商家也说是中性,但其实PH值是在8左右,这样的清洗剂只能说是弱碱性清洗剂,也许商家就会说中性偏碱等欺骗外行的说法。大家都知道真实的中性应该是PH值在7左右的。如果采用弱碱性清洗剂,在没有对比的情况是不会发现什么问题的,但放存一段时间后就会发现与真实用中性清洗剂清洗的产品光泽会乌暗点,甚至有些没有漂洗好的地方会发黄斑,盐雾效果差很多。
     如何选用清洗剂,除了上面所说的PH值为真实中性外,应该考虑一个清洗力,使用寿命。较好的选择方法就是试用。一般清洗剂生产商都会提供一些清洗剂样品给客户试用,这是检验清洗剂的较好方法。
